Author Topic: Novedades  (Read 33030 times)
radekdeboktor
Re:Novedades
« Reply #15 on: August 23, 2010, 07:42:04 pm »
a simple vista veo muchas variaciones, mola mil.
Además que CFF Private club es un nombre la mar de sugerente, ya me imagino definiendo la táctica de la Dauphiné con una camisa hawaiana en la playa mientras una chica en bikini me sirve un daiquiri.
Pues a mí que eso de CFF private club me recuerda a Hugh Heffner vestido con un batín de seda lisa y una copa de Cognac  ???
Como aparezca oska con batín y cognac, tendrás que aparecer tú vestido de conejita
tommyboonen
Re:Novedades
« Reply #16 on: August 23, 2010, 08:25:48 pm »
Vale, me pongo el mono de Euskaltel que conseguí gracias a las porras del Tour y voy de conejita naranja :-*, aún me queda bien y aún lo uso cuando salgo con la bici
  • Larga vida a Sacroux y NOFX. Matterhorn rules!
Re:Novedades
« Reply #17 on: August 23, 2010, 08:40:12 pm »
Yo uso uno del Bouygues Telecom que me dieron en el Tour, xD.
sNoW4PeTiNikeiS
Re:Novedades
« Reply #18 on: August 26, 2010, 05:46:51 am »
AÑADIDO 3: Vueltas ( inscripciones y tacticas)
Las vueltas por etapas ahora no son tipo challenge. Es decir cuando inscribas para la primera etapa , automaticamente correras todas las etapas de la vuelta, despues ya es fijar tacticas para ellas.
Si haces preinscripcion, lo mismo. No podras inscribir mas que para la primera y automaticamente estaras inscrito en todas.
Tendras que llevar 5 hombres que te sirvan para tus metas en esa vuelta.
Si habeis inscrito para vueltas antes de hoy dia 24-8 por la noche, esto no os funcionara y cuando llegueis a la vuelta si hay distintos corredores el 2º dia respecto al 1º no correran, por lo cual intentad poned los mismos.
Significa esto que, si por ejemplo, la 4a etapa de una gran vuelta es un sprint, no se puede inscribir a un sprinter para que corra esa etapa unicamente?
Si es asi me gusta! En todas esas etapas no podra haber especialistas que se beneficien de puntuar mas por el hecho de haber muchos HV inscritos en esa vuelta...
miguel11g
  • Desarrollo Cff
Re:Novedades
« Reply #19 on: August 26, 2010, 12:56:42 pm »
Una pregunta, ahora como va lo del descanso, antes era +10 en salud más el nivel del médico, ahora como el médico sirve para otra cosa, eso habrá cambiado no? o sigue igual?
Re:Novedades
« Reply #20 on: August 26, 2010, 08:13:21 pm »
Ahora es 10 + nivel de medico de recuperacion y nivel de masajista de recuperacion. Maximo 5 puntos extra cada uno, es decir que si tienen 100 te dan 5, nivel de recup/20.
aguillen20
Re:Novedades
« Reply #21 on: August 28, 2010, 12:53:44 pm »
sé que lo he visto por algún lado pero me estoy volviendo loco buscándolo...lo del tema de los esfuerzos ¿cómo va? lo de pasivo, normal.... ¿cuántos se pueden poner? ¿cúanto es cada uno (es decir, pasivo=0,...)
 no lo encuentro....!!! >:(
  • BEST TEAM IN MOUNTAIN STAGES SEASON 21
Re:Novedades
« Reply #22 on: August 28, 2010, 09:49:53 pm »
hay q probar :D
Re:Novedades
« Reply #23 on: August 30, 2010, 11:42:40 pm »
De 0 a 5, tu ves probando, xDD.
Nadie sabe cuantos esfuerzos máximos son, asi os doy algo de entretenimiento probando y especulando.
Una vez lo sepais ya se acabó la diversión.
Se me olvidaba decir que ninguna carrera ha sido simulada con el nuevo motor, conque los resultados pueden ser extraños, chocantes, catastróficos, espectaculares... Hay 2 esfuerzos más, algo de extra bonus al esfuerzo y por eso puede pasar de todo.
También advierto que no será definitivo que iré ajustando según vea las necesidades ( lo único que no tocaré será el número de esfuerzos máximos sin avisar). Si lo revisara , avisaría porque no tendría sentido que probeis, encontreis el número justo y luego falleis . Pero los pequeños ajustes de esfuerzo, energía, etc los haré sin aviso siempre tras meditarlo y analizarlo bien.
« Last Edit: August 30, 2010, 11:45:43 pm by oscacom »
skunk
  • Aitzol Santiago, ganó tanto que no cabe en el HoF.
Re:Novedades
« Reply #24 on: August 31, 2010, 10:28:23 am »
Los 15 dias de las concentraciones se cuentan solo de lunes a viernes?¿?
Y aun en el caso de que tu staff tuviera un cero en concentraciones se bonificaría algo igualmente?¿?
Laciana
Re:Novedades
« Reply #25 on: August 31, 2010, 12:49:59 pm »
Unas pregutnas del draft:
¿Solo se puede pujar por 5, no? A mi no me deja más.
¿Como guardar en cartera las id de corredores para ir siguiendoles?
¿No se pueden retirar las pujas?
Re:Novedades
« Reply #26 on: August 31, 2010, 01:31:17 pm »
La idea es que la gente se curre el guardar ids, resultados, especulaciones...
Las pujas se pueden cambiar y quitar, no hay problema.
En principio se podian hacer 3, pero para dar más opciones a llevaos buenos ciclistas puse 5 porque alguna se escapará.
Laciana
Re:Novedades
« Reply #27 on: August 31, 2010, 04:38:34 pm »
¿Pero te tienes que guardar las ID's en favoritos? Podría hacerse eso de "meter en cartera" que teniamos los supporters en el viejo CFF para los juveniles.
Y si además de poderlos guardar en cartera así, hubiera un pequeño cuadro de texto para ir apuntando sus resultados o lo que quiera cada manager, sería menos engorroso llevar el seguimiento de los chavales.
Lo de quitarlas ya lo veo, xD, dios, pedazo botonaco ahí y yo sin verlo, xDD.
Edito: ¿Las carreras del draft son siempre las mismas o van cambiando? Si son siempre las mismas, faltaría una de montaña pura y sobraría una de las tres de sprint.
« Last Edit: August 31, 2010, 04:41:15 pm by Laciana »
Re:Novedades
« Reply #28 on: August 31, 2010, 04:43:57 pm »
antes iban cambiando las etapas, supongo q seguiran cambiando, porq una etapa de montaña-paves da poca informacion :P
Mexi
Re:Novedades
« Reply #29 on: August 31, 2010, 04:47:14 pm »
Yo lo veo mejor asi, quien quiera tener mayor probabilidad de llevarse un crack que haga sus propios seguimientos y se las apañé, ya sean con Excels, Words o el sistema que se utilce para guardar los datos.
A mi me gusta asi,  ;D
